[参考译文] LMK5B12204:TICS Pro EEPROM 导出中的错误"R"编号
Guru**** 2952510 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1522985/lmk5b12204-bad-r-number-in-tics-pro-eeprom-export
器件型号:LMK5B12204
TICS Pro 版本1.7.9.0输出不正确的 R 编号、以在"Export EEPROM Instructions"文件中最终重新锁定 EEPROM。
#锁定 EEPROM (NVMUNLK)
R180 0x00A400
寄存器编号应该是164而不是180。  幸运的是、完整的3字节地址/值序列具有正确的0x00A4 (164)寄存器编号。
    实际上、我刚刚注意到在早期版本的 TICS Pro 中也发生了这种情况。
    您好、George、
    感谢您提请我注意此问题。 我在最近发布的版本中错过了这一点。 我将在下一个版本中对其进行更正。
    Jennifer
