[参考译文] LMX2594:交换基准时钟
Guru**** 2952510 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1528976/lmx2594-swap-the-reference-clock
部件号:LMX2594
我们是否可以从时钟源交换输入参考时钟? [ OScinP 至 Clk_N、 OScinN 至 Clk_P ]
    尊敬的 Mara:
    是的、交换 P 和 N 不会影响性能或运行。
