[参考译文] LM567C:中心频率的精度/容差是多少
Guru**** 2943030 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1543731/lm567c-what-is-the-accuracy-tolerance-for-the-center-frequency
器件型号:LM567C
我们正在使用 LM567CM/NOPB 进行量产、并注意到音调检测电路中中心频率的可变性。 我们使用的是最大带宽、仅看到+/–6%、想确认这是否是此 IC 的最大带宽。 我们还注意到、中心频率会随温度变化而变化。
