[参考译文] TPL5111:设置时间
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5111
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1547871/tpl5111-setting-the-time
器件型号:TPL5111
尊敬的团队:
是否可以达到 TPL5111 到 310ms 的时间? 如果是、如何做到这一点?
    您好 Ohad、
    数据表第 7.5.3 节包含详细信息。
    如果您恰好寻找 310ms、则不支持该值、因为前 9 个可能间隔是 100ms 的倍数。
