[参考译文] LMX2595:如何计算 R110、R111、R112 寄存器值?
Guru**** 2937200 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1552193/lmx2595-how-to-calculate-r110-r111-r112-register-values
器件型号:LMX2595
您好、
是否可以使用任何逻辑来查找 R110、R111、R112 寄存器值、而不是读回这些寄存器。 如果是、您能为我提供一些找到这些值的逻辑建议吗?
    寄存器回读是获取这些寄存器中值的唯一方法。
