[参考译文] TPS3435:TPS3435JFMAFSDSER
Guru**** 2933740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3435
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1555280/tps3435-tps3435jfmafsdser
器件型号:TPS3435
我们正在开发一款医疗器件、并计划采用 TPS3435 系列看门狗。
主要规格
  1. 数据包要求 :WSON(6 针)
  2. 当前选项 : TPS3435JFMAFDSER(最接近匹配但不理想)。
  3. 当前选项的问题
    • 看门狗超时 (TWD) ​:50 秒(太长)。
    • 启动延迟 (TSD) ​:10 秒(超出需求)。
  4. 所需参数
    • 看门狗超时 (TWD) ​:1–3 秒(理想范围)。
    • 启动延迟 (TSD) ​:500 毫秒–3 秒。
      问题 :是否有符合这些时序要求的替代 WSON-6 引脚型号?
