[参考译文] TPL5110:TPL5110
Guru**** 2933740 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1556375/tpl5110-tpl5110
器件型号:TPL5110
e2e.ti.com/.../6567.Desired-function-waveform.pdf
你好
我尝试实施一个电路来生成随附 pdf 文件中的波形。  非常感谢您的帮助。  与所附波形相对应的所需功能如下所示:
  1. 初始条件:计时器输出为低电平。
  2. 计时器电路的输入信号最初为低电平。
  3. 计时器电路的输入信号变为高电平
  4. 在 10us 或更短时间内、计时器输出变为高电平约 20 秒、从而激活蜂鸣器
  5. 20 秒后、计时器输出变为低电平、关闭蜂鸣器约 10 分钟
  6. 如果电路输入信号在 10 分钟后仍然处于高电平、蜂鸣器将再次熄灭 20 秒。  这一直持续到计时器电路的输入变为低电平。  请参阅干扰的波形。
感谢你的帮助
