[参考译文] CDCVF2505:IC 标识
Guru**** 2927840 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1562082/cdcvf2505-ic-marking
器件型号:CDCVF2505
您好、
您是否愿意 为我们提供 IC 标记第二行和第三行信息?
我们的客户回复有几个不同的标记类型,是不是来自不同的 ATE 方面? 对吗? 谢谢!
Jeff
    尊敬的 Jeft:
    第二行是生产日期代码信息、第三行是空腔编号。
    不过、这些都是 TI 内部开发的。
    这些器件是否发生故障、或者您是否发现它们之间的性能有很大差异?
    Vicente
    尊敬的 Vicente:
    有了、客户只想了解库存控制规则。
    但我将告知它仅供 TI 内部使用。
