[参考译文] LMK3H0102:器件型号
Guru**** 2932960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1570926/lmk3h0102-part-numbers
器件型号:LMK3H0102
您好:
LMK3H0102 的数据表中显示了许多器件型号、但未显示每种器件型号之间的差异。 数据表参考了配置指南文档、但这些器件型号的格式为“LMK3H0102"</s>“ A ...“、其中数据表中的器件型号为 “LMK3H0102 T ...“。
A 和 T 符号之间有何差异、可用器件型号之间有何差异?
谢谢您、
Gilad Sokol.
    Gilad,
    所有“A"配置“配置均为商用封装中的-RER 器件。 所有“T"配置“配置都是-RGT 汽车封装器件。 我们目前正在更新 LMK3H0102 配置指南 (https://www.ti.com/lit/ug/snau290/snau290.pdf)、以包含已发布的其他配置。 LMK3H0102 的 TICS Pro 2 配置文件也正在更新(进度更快)、以将其包含在配置中。
    Kadeem
