[参考译文] LMK6H:抗辐射振荡器
Guru**** 2895560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK6H, LMK3H0102
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1572028/lmk6h-rad-tolerant-oscillator
部件号:LMK6H
主题中讨论的其他器件: LMK3H0102
您好、
该振荡器和其他振荡器是否有机会通过 LEO 卫星认证?
不是
    尊敬的 Noam:
    我们没有计划使 LMK6H 符合耐辐射应用的要求。 如果您指派了现场应用工程师或销售代表、则可以联系他们讨论我们的未来航天路线图。
    Connor
    假设我要将该时钟 HCSL 分离为两个差分时钟。 您能否使用分立式元件推荐解决方案?
    不是
    尊敬的 Noam:
    对于时钟的摆幅/共模电压、您是否有任何要求? 您可以将差分输出的每个桥臂放入平衡 — 非平衡变压器,以将其转换为两个差分时钟,但振幅可能非常低。 根据您的要求、我可以研究使用无源器件的可能的端接方案/平衡 — 非平衡变压器。
    您是否也了解了改用 LMK3H0102? 它具有与 LMK6H(BAW +分数输出分频器)类似的架构、但有两个差分输出。
    Connor
