[参考译文] CDC6C-Q1:需要 CDC6C 定制代码
Guru**** 2928800 points
Other Parts Discussed in Thread: CDC6C-Q1
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1574027/cdc6c-q1-cdc6c-custom-code-required
器件型号:CDC6C-Q1
尊敬的团队:
我们计划在设计中使用 CDC6C-Q1 器件、要求频率范围为 200MHz。
您能否提供此配置的定制频率代码和可订购器件型号? 此外、您能否分享有关其可用性和成本的信息。
    您好、Praven、
    此处的自定义频率代码将只是 200000(例如 CDC6CE200000ADLXR-Q1)。 您是否已分配 TI 销售代表? 如果是、您可以就价格和供货情况与他们联系。
    Connor
