[参考译文] TLC555:生成关断延迟时间
Guru**** 2930080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1575423/tlc555-generating-off-delay-time
器件型号:TLC555
尊敬的 TI:
我有一个逻辑信号“POWER_ON"可“可控制升压稳压器 IC 的 EN 输入、如下所示。
POWER_ON EN 升压稳压器
低->高 低->高 关-->开
高-->低 高-->(延迟 3 秒)-->低 开-->(延迟 3 秒)-->关
TLC555 是否可用于生成此类断电延迟、或者您是否建议使用其他 IC? 我可以参考一些参考设计吗?
该应用可以平滑地关闭大功率 LED。
    感谢 Artu 为您的帖子。
    这似乎是一个合理的应用。  电压监控器还具有复位恢复功能、通常用于欠压锁定和恢复。
    Chuck
