[参考译文] CDC6C:使能和时钟输出之间的延迟
Guru**** 2815875 points
Other Parts Discussed in Thread: CDC6C
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1588040/cdc6c-delay-between-the-enablement-and-clock-output
部件号: CDC6C
您好的团队、
通过 OE 引脚启用 CDC6C 与 CLK 引脚的时钟输出之间是否存在延迟?
山本俊介
    您好、
    是、我们在 CDC6C 数据表中将输出使能时间规格为 250ns。 如果您有任何其他问题、请告诉我。
    Connor
