[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】LMK5B33216:确定电源电压噪声和 PSNR 规格对输出相位噪声的影响
Guru**** 2928490 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1597885/faq-lmk5b33216-determining-impact-of-supply-voltage-noise-and-psnr-specification-on-output-phase-noise
器件型号: LMK5B33216
这里说明了使用 PSNR 仿真由电压电源噪声导致的时钟输出相位噪声、然后根据您的要求创建电压电源噪声屏蔽的数学方法。
如何使用 PSNR 数据和输入电压噪声来了解电源噪声对相位噪声的影响以及 jitter.pdf
73、
Timothy
