[参考译文] TLC555:仿真结果与实际测量值不匹配。
Guru**** 2924050 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1600554/tlc555-simulation-results-do-not-match-actual-measurements
器件型号: TLC555
您好的团队、
TL 和 Th 在以下条件下进行测量。
数据表中的仿真值和计算值与实际测量值不匹配。
  1. 2. 3.
RA 200 欧姆 5200 欧姆 10200 Ω
RB 10100 Ω 5100 欧姆 100 欧姆
c. 470 pF
  1. 2. 3.
  高电平 驱动至低电平 高电平 驱动至低电平 高电平 驱动至低电平
测量性能 3.31usec 3.81 μ s 3.4 μ s 1.73usec 3.77usec 0.065usec
SPICE 仿真 3.96usec 4.43usec 4.1 μ s 1.99usec 5.35usec 0.127 μ s
使用公式 (1) 和 (2) 3.35usec 3.29usec 3.35usec 1.66usec 3.35usec 0.0326usec
使用公式 (8) 3.73usec 3.57usec 3.79usec 1.87usec 5.45usec 0.173usec
实际测量值 3.355usec 3.289usec 3.355usec 1.662usec 3.355usec 0.163 μ s
是否有任何可能的原因?
Ryu。
