[参考译文] CDCE6214:示例 C 代码
Guru**** 2875350 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1602018/cdce6214-example-c-code
器件型号: CDCE6214
您好:
我的客户正在考虑使用 CDCE6214RGER。
如果有可将 TICS Pro 设置转换为 C 代码的工具或指南、请提供。
如果您有他们可以引用的任何示例 C 代码、请提供它。
谢谢你。
    您好 Shin、
    我们没有任何 CDCE6214 的 C 代码示例、但您 可以使用 寄存器映射 作为 C 代码开发的参考。
    Sandra
