[参考译文] CDCE6214:定制电路板上的 CDCE6214 - OUT4 和 Y0 不切换 (PRIREF 与 SECREF 输入差值与 TMDS64EVM)
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, TMDS64EVM, CDCI6214
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1606329/cdce6214-cdce6214-on-custom-board-out4-and-y0-not-toggling-priref-vs-secref-input-difference-vs-tmds64evm
器件型号: CDCE6214
主题中讨论的其他器件: TMDS64EVMCDCI6214
我们在定制电路板上使用 CDCE6214、并遵循 TMDS64EVM 时钟方法、有一个区别:
  • 在 EVM 上、次级基准使用晶体;
  • 在我们的电路板上、主基准使用振荡器 (ASDMB‑25.000MHZ‑LY‑T)。
观察到的行为:
  • OUT1 按预期切换。
  • OUT4 未切换。
  • Y0(REF 输入监控/LVCMOS 输出)未按预期切换。
我们随附了原理图/布局图像以供参考。
我们发现一份应用手册称 CDCI6214 和 CDCE6214 共用同一个晶体驱动器。 在 PRIREF 上使用振荡器(而不是 SECREF 上的晶体)时、这是否有任何意义、并可能解释了 OUT4 和 Y0 为什么不切换?
