[参考译文] CDCLVP111-CDL EP:未连接输出终端
Guru**** 2917090 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1607630/cdclvp111-ep-not-connected-outputs-termination
部件号: CDCLVP111-CDCLVP111 EP
您好、
我不会使用所有器件输出。 由于无法禁用这些输出、因此我应该添加什么端接来避免 EM 噪声?
不是
    尊敬的 Noam:
    将未使用的输出保持悬空以避免电流消耗。
    LVPECL 是基于电流的驱动器、需要一条到 GND 的直流路径 — 如果没有,则没有任何输出或开关。
    Vicente
