[参考译文] LMKDB1204:SMB 地址
Guru**** 2917090 points
Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1204
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1617064/lmkdb1204-smb-address
器件型号: LMKDB1204
我想知道 LMKDB1204 是否有可配置的地址(或根本的任何地址)? 数据表中的第 8.4 节仅提到 LMBDB11xx 器件。 通常如何通过 SMBus 与 LMKDB12xx 器件进行通信? 总线是否必须是点对点的?
    嗨、Jake、
    很抱歉耽误你的时间。
    鉴于缺少 SADRX 引脚、
    如果 R/W 位为 0、则 SMBus 地址默认为 0xC4。
    给定的 SADRX 在内部仍然悬空或在给定内部 PU/PU/ PD 的情况下处于中间电平。
    Vicente
