[参考译文] LMX2592:寄存器写入顺序
Guru**** 2966500 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1617849/lmx2592-register-write-order
器件型号: LMX2592
您好团队:
我认为我们应该将寄存器 R64 写入 R0(从高到低寄存器#)、以进行初始上电编程。
但是、在频率变化或某些设置更改期间、我们是否需要从高寄存器编号写入更低的寄存器编号? 或者我们可以按任何顺序写入?
Kee Kuhara.
    尊敬的科威特圣:
    更改频率时没有编程序列要求。
    尊敬的 Noel-san:
    明白了、感谢您的确认。
    Kee Kuhara.
