[参考译文] LMKDB1204:LOS 信号丢失 — 两个时钟输入
Guru**** 2927270 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1617267/lmkdb1204-los-loss-of-signal---two-clock-inputs
器件型号: LMKDB1204
计时团队、
该器件具有两个时钟输入、但有一个 LOS#信号。  此信号背后的确切逻辑是什么?  (这意味着两者都输了还是只有一个?)
检查是否针对每个单独的时钟进行了断路?
Darren
