[参考译文] TPS3306:TPS330618DGK 该器件的直接替代产品
Guru**** 2921860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3704
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1628148/tps3306-tps330618dgk-drop-in-replacement-for-this-part
部件号: TPS3306
主题中讨论的其他器件: TPS3704
您好、
我需要此器件的直接替代产品 TPS330618DGK 、此器件的 EOL 是多少。 ?
可能与预期操作和 尺寸相同。
Visweswara。
    您好、
    这是一个有效生产器件。 没问题。
    您好、
    这是未来 7 年的积极活动。 我不想改变未来 20 年的设计。
    因此、我正在寻找具有相同封装尺寸的替代方案。
    您好、
    目前没有计划淘汰此器件。 我们没有 P2P 替代产品。 产品页面列出了 TPS3704 和 TPS38600 等类似替代产品。 希望这有所帮助。
