[参考译文] LMK04828:多级 LMK 时钟输出同步
Guru**** 2993170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1636184/lmk04828-multi-stage-lmk-clock-output-synchronization
器件型号: LMK04828
尊敬的 TI 专家:
你好。
图 1 展示了时钟架构的硬件实现。 我希望实现板上的 10 个 ADC 芯片的同步。 关于电路板上的两级 LMK04828 配置、我有以下问题:
  1. 第一级 LMK04828(总共一个器件)是否需要任何与 ZDM 相关的配置?
  2. 第二级 LMK04828(总共五个器件)的硬件设计是否支持嵌套环路双 PLL 0 延迟模式? 如果没有、还有其他方法可以实现 ZDM 吗?
图 1:
此致。
