[参考译文] AM62P:无法从 GPU 获得最大带宽
Guru**** 2966500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1642034/am62p-unable-to-get-maximum-bandwidth-from-gpu
部件号: AM62P
您好、
我们将为 AM62P 开发裸机 GPU 驱动程序。 我们可以使用 GPU 渲染图像、但它以预期速度的几乎 1/20 运行。 GPU 时钟设置正常、检查 DDR 时钟是否正常。
在 GPU 操作期间测量 DDR 带宽时、我们会得到足够的 20Mbps、这是我们认为的瓶颈。 是否有任何 QoS 设置、或需要进行 AXI 总线时钟设置以获得更好的带宽
迪纳卡尔
