[参考译文] TLC556:放电开关关断状态电流的温度特性(图形数据请求)
Guru**** 2966500 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1643260/tlc556-temperature-characteristics-of-discharge-switch-off-state-current-graph-data-request
器件型号: TLC556
您好的团队、
我想问是否有任何可用的数据显示放电开关关断状态电流的温度特性。
具体来说、如果您有显示放电开关关断状态电流如何随温度变化的图形数据、您能和我分享一下吗?
Shota
    你好、Shota-San、
    图形不可用。 漏电流随温度呈指数级增加;数据表典型值展示了这种行为。
