[参考译文] TLC555:关于 PCN:20260217004.1
Guru**** 2964790 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1647067/tlc555-about-pcn-20260217004-1
器件型号: TLC555
大家好!
我对 TLC555 的 PCN 有疑问。
PCN:芯片版本已在 20260217004.1 中更改。
PCN_20260217004.2_PCN.pdf Change_Notification
您是否将 DL-LIN 产品的版本从 F 修改为 B?
为什么呢? 您能告诉我背景吗?
我了解 PCN 流程如下。
在 2023 年的 PCN 中、添加了 RFAB。
裸片修订版 F→A(添加了 RFAB)
在 2026 年的 PCN 中、特性得到了改进。
裸片版本 F→B(裸片版本已更改)
2026 年的 PCN 是否是指达拉斯工厂从 F 到 B 的 150mm 变化?
柳介
    您好、Ryusuke-San、
    2023 年的变更为 F-->A
    此 PCN 是数据表中显示 F-->B 的更改、但它也代表 A-->B 后者更为正确。
