[参考译文] CDCE6214:编程序列
Guru**** 2955430 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, CDCE6214-Q1
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1647759/cdce6214-programming-sequence
器件型号: CDCE6214
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。
我正在使用 TICS Pro 软件为 CDCE6214-Q1 离线设计寄存器值。 输入参数为:基准时钟= 40MHz、倍频器= 1、整数= 64、NUM = 0、DEN = 10。 PSA = 4、ZDM =关闭、SCC =关闭、DCO =关闭、IOD = 35。 OUT1-4 已自动计算所需的 18.285714MHz 频率。 CDCE6214 中有 86 个寄存器、我应该采用什么序列来通过 I2C 对所有这些寄存器进行编程、干扰 MCU?
Danilo
