[参考译文] LMK5B33216:有关离线预编程(插座)和大规模生产 EEPROM/NVM 烧录要求的查询
Guru**** 3031370 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1660467/lmk5b33216-inquiry-regarding-offline-pre-programming-socket-and-eeprom-nvm-burning-requirements-for-mass-production
器件型号: LMK5B33216
尊敬的 TI 团队:
我们目前正在评估用于新项目的 LMK5B33216。 为了优化我们的大规模生产线和 SMT 工艺效率、我们希望 在安装 SMT 板之前、将配置文件(从 TICS Pro 生成)预编程到芯片的内部 EEPROM 中。
关于这种离线预编程方法、我们有以下两个问题:
  1. 官方插座支持: TI 是否为 LMK5B33216(64 引脚 QFN 封装)提供或推荐官方外部编程插座/适配器? 如果是、您能否提供插座包装器/适配器的相应器件型号或可订购型号?
  2. 预编程和 NVM 要求: 在 SMT 之前离线对内部 EEPROM 进行编程时、我们是否需要遵循任何特定的硬件或软件限制? 具体而言、请就以下方面提供建议:
    • VDD 电源电压: 与正常运行相比、是否有特定的电压限制或更高的编程电压要求(例如,NVM 编程)?
    • 最小引脚连接: 必须将哪些硬件引脚连接到编程器接口(例如 VDD、GND、I2C/SPI 线路、RESET、 或特定控制引脚)?
    • 编程序列/寄存器: 是否NVMCNT必须执行任何特定的寄存器解锁序列、非易失性存储器计数器 () 处理或 CRC 验证流才能将配置成功锁定到 EEPROM 中?
非常感谢有关此器件系列的非板载编程的任何文档、应用手册或指南。
感谢您的支持。
Daniel
    尊敬的 Daniel:
    我们目前没有 LMK5B 的官方编程插座/适配器建议。
    关于硬件/软件限制、在对 VDD 进行编程时、我们建议为所有 EEPROM 电源轨提供标称 3.3V 电压(与正常器件运行相同)。 从技术上讲、编程所需的唯一引脚是 VDD、GND 和 I2C/SPI 线路。 连接到 GPIO1(在 I2C/SPI 接口之间切换)以及 PDN 引脚以便能够硬复位器件也可能会有所帮助。
    器件数据表的第 8.5.4 节详细介绍了对 EEPROM 进行编程的步骤、您可以参考这些步骤。 我们的 TICS Pro 编程 GUI 还可以生成实际的寄存器编程序列、以将特定的器件配置保存在 EEPROM 中。 如果您对此有任何其他问题、请告诉我。
