[参考译文] CDCE6214-Q1:仅使用 PDN 进行 EEPROM 编程的先决条件
Guru**** 3031630 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, CDCI6214, CDCE6214-Q1
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1660328/cdce6214-q1-prerequisite-for-eeprom-programming-only-with-pdn
器件型号: CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件: CDCI6214、CDCE6214 、
我想将 CDCI6214 替换为 CDCE6214。 根据数据表、需要对所有电源重新供电、以使器件进入已知状态。 我们采用 CDCI6214 的实际设计仅使用带有源电源的 PDN (RESETN) 引脚、编程过程中没有问题(尽管如此,CDCI6214 的数据表中也要求关闭电源,但我们没有错误地实现)
CDCE 是否需要步骤 1) 和 4)? 如果是、则需要修改我们的电路板。
感谢您的支持。
    您好、
    根据您的消息、说您计划对 CDCE6214-Q1 EEPROM 进行编程是否正确?
    如果是、则必须按照以下步骤将器件置于回退模式以 对 EEPROM 进行编程
    Sandra
