Other Parts Discussed in Thread: LMX2572
器件型号: LMX2572
您好支持团队:
我面临一个非常奇怪的问题、因为我试图 cat 3 SYNC 2 PLL 共享同一个时钟。
设置如下:2 个 PLL 共享相同的 100MHz 时钟和相同的 SYNC 信号。 同步信号与时钟上升沿之间的时序由时钟 SN74LVC1G79DCKR 上升沿触发的 D FFlop 确定。
在两个 PLL 的输出端、我有一个混频器来检测它们之间的相位。
输出频率为 2400 至 2500MHz。
问题描述:
如果我将频率设置为 2400 和 2475MHz 之间、则相位同步是可靠的、我可以在示波器上看到混频器输出具有无限阻抗、为固定电平直流信号。
黄色混合器输出
红色 SYNC 信号
如果我将频率从 2478 设置为 2499MHz、则同步不再可靠、混频器的输出可以假设有 2 个或更多级别。
在 2500MHz、相位同步返回可靠。
这是我发送的数据:script: Versione 1.0.0
脚本:Avvio 配置通过 FT232H + MCP23S17 LMX2572
Parametri ricevuti:CH=[3、5](2 elementi)、pwr=34、frq=2499、pha=[0、 0]、SW=1、gpiol0=无、gpiol1=无、sync=True、 MS=master、eepromadd=None、eepromdata=None、eepromlen=None、verbose=True
剧本:迪斯蒂维 FTDI 特罗瓦蒂语: 1.
[0] Description='C232HM-DDHSL-0' S/N='FTAKJ99C'
Adattatore selezionato:[0]'C232HM-DDHSL-0' S/N ='FTAKJ99C'
GPIOL0(同步)输入 0
GPIOL1(CS 扩展器)inizializzato A 1
脚本:Inizializzo I CS Alti
脚本:配置 la scheda 为主器件
脚本:Invio 有效负载 al PLL:3.
脚本:PLL 参数计算值:n=49、NUM=3528、DEN=3600、CHDIV=2、VCO=PLL 4998.0MHz、 OUTPUT= 2499.0MHz、误差= 0.0ppm
调试:Fase 0°-> PHASE_VALUE 0 (0-3600)
脚本:帧:0x00 0x62 0x9E
脚本:帧:0x7C 0x00 0x00
脚本:帧:0x7B 0x00 0x00
脚本:帧:0x7A 0x00 0x00
脚本:帧:0x79 0x00 0x00
脚本:帧:0x78 0x00 0x00
脚本:帧:0x77 0x00 0x00
脚本:帧:0x76 0x00 0x00
脚本:帧:0x75 0x00 0x00
脚本:帧:0x74 0x00 0x00
脚本:帧:0x73 0x00 0x00
脚本:帧:0x72 0x78 0x02
脚本:帧:0x6A 0x00 0x07
脚本:帧:0x69 0x44 0x40
脚本:帧:0x68 0x13 0x88
脚本:帧:0x67 0x00 0x00
脚本:帧:0x66 0x00 0x00
脚本:帧:0x65 0x00 0x00
脚本:帧:0x64 0x13 0x88
脚本:帧:0x63 0x20 0x5C
脚本:帧:0x62 0x00 0x04
脚本:帧:0x61 0x00 0x00
脚本:帧:0x60 0x00 0x00
脚本:帧:0x56 0x00 0x00
脚本:帧:0x55 0xF7 0x00
脚本:帧:0x54 0x00 0x01
脚本:帧:0x53 0x00 0x00
脚本:帧:0x52 0x97 0x00
脚本:帧:0x51 0x00 0x00
脚本:帧:0x50 0x99 0x99
脚本:帧:0x4F 0x00 0x99
脚本:帧:0x4E 0x00 0x01
脚本:帧:0x4B 0x08 0x00
脚本:帧:0x4A 0x00 0x00
脚本:帧:0x49 0x00 0x3F
脚本:帧:0x48 0x00 0x01
脚本:帧:0x47 0x00 0x81
脚本:帧:0x46 0x8F 0xFF
脚本:帧:0x45 0x00 0x00
脚本:帧:0x3e 0x00 0xAF
脚本:帧:0x3C 0x03 0xE8
脚本:帧:0x3B 0x00 0x01
脚本:帧:0x3A 0x50 0x01
脚本:帧:0x39 0x00 0x20
脚本:帧:0x34 0x04 0x21
脚本:帧:0x2E 0x07 0xF0
脚本:帧:0x2D 0xC6 0x22
脚本:帧:0x2C 0x22 0x63
脚本:帧:0x2B 0x0D 0xC8
脚本:帧:0x2A 0x00 0x00
脚本:帧:0x29 0x00 0x00
脚本:帧:0x28 0x00 0x00
脚本:帧:0x27 0x0E 0x10
脚本:帧:0x26 0x00 0x00
脚本:帧:0x25 0x83 0x05
脚本:帧:0x24 0x00 0x31
脚本:帧:0x22 0x00 0x00
脚本:帧:0x1E 0x18 0xA6
脚本:帧:0x1D 0x00 0x00
脚本:帧:0x14 0x48 0x48
脚本:帧:0x13 0x27 0xB7
脚本:帧:0x11 0x00 0x96
脚本:帧:0x10 0x00 0x80
脚本:帧:0x0E 0x18 0x20
脚本:帧:0x0C 0x50 0x01
脚本:帧:0x0B 0xB0 0x28
脚本:帧:0x0A 0x10 0xf8
脚本:帧:0x09 0x00 0x04
脚本:帧:0x08 0x20 0x00
脚本:帧:0x07 0x00 0xB2
脚本:帧:0x06 0xC8 0x02
脚本:帧:0x05 0x30 0xC8
脚本:帧:0x01 0x08 0x08
脚本:帧:0x00 0x62 0x9C
脚本:Invio Payload al PLL:5.
脚本:帧:0x00 0x62 0x9E
脚本:帧:0x7C 0x00 0x00
脚本:帧:0x7B 0x00 0x00
脚本:帧:0x7A 0x00 0x00
脚本:帧:0x79 0x00 0x00
脚本:帧:0x78 0x00 0x00
脚本:帧:0x77 0x00 0x00
脚本:帧:0x76 0x00 0x00
脚本:帧:0x75 0x00 0x00
脚本:帧:0x74 0x00 0x00
脚本:帧:0x73 0x00 0x00
脚本:帧:0x72 0x78 0x02
脚本:帧:0x6A 0x00 0x07
脚本:帧:0x69 0x44 0x40
脚本:帧:0x68 0x13 0x88
脚本:帧:0x67 0x00 0x00
脚本:帧:0x66 0x00 0x00
脚本:帧:0x65 0x00 0x00
脚本:帧:0x64 0x13 0x88
脚本:帧:0x63 0x20 0x5C
脚本:帧:0x62 0x00 0x04
脚本:帧:0x61 0x00 0x00
脚本:帧:0x60 0x00 0x00
脚本:帧:0x56 0x00 0x00
脚本:帧:0x55 0xF7 0x00
脚本:帧:0x54 0x00 0x01
脚本:帧:0x53 0x00 0x00
脚本:帧:0x52 0x97 0x00
脚本:帧:0x51 0x00 0x00
脚本:帧:0x50 0x99 0x99
脚本:帧:0x4F 0x00 0x99
脚本:帧:0x4E 0x00 0x01
脚本:帧:0x4B 0x08 0x00
脚本:帧:0x4A 0x00 0x00
脚本:帧:0x49 0x00 0x3F
脚本:帧:0x48 0x00 0x01
脚本:帧:0x47 0x00 0x81
脚本:帧:0x46 0x8F 0xFF
脚本:帧:0x45 0x00 0x00
脚本:帧:0x3e 0x00 0xAF
脚本:帧:0x3C 0x03 0xE8
脚本:帧:0x3B 0x00 0x01
脚本:帧:0x3A 0x50 0x01
脚本:帧:0x39 0x00 0x20
脚本:帧:0x34 0x04 0x21
脚本:帧:0x2E 0x07 0xF0
脚本:帧:0x2D 0xC6 0x22
脚本:帧:0x2C 0x22 0x63
脚本:帧:0x2B 0x0D 0xC8
脚本:帧:0x2A 0x00 0x00
脚本:帧:0x29 0x00 0x00
脚本:帧:0x28 0x00 0x00
脚本:帧:0x27 0x0E 0x10
脚本:帧:0x26 0x00 0x00
脚本:帧:0x25 0x83 0x05
脚本:帧:0x24 0x00 0x31
脚本:帧:0x22 0x00 0x00
脚本:帧:0x1E 0x18 0xA6
脚本:帧:0x1D 0x00 0x00
脚本:帧:0x14 0x48 0x48
脚本:帧:0x13 0x27 0xB7
脚本:帧:0x11 0x00 0x96
脚本:帧:0x10 0x00 0x80
脚本:帧:0x0E 0x18 0x20
脚本:帧:0x0C 0x50 0x01
脚本:帧:0x0B 0xB0 0x28
脚本:帧:0x0A 0x10 0xf8
脚本:帧:0x09 0x00 0x04
脚本:帧:0x08 0x20 0x00
脚本:帧:0x07 0x00 0xB2
脚本:帧:0x06 0xC8 0x02
脚本:帧:0x05 0x30 0xC8
脚本:帧:0x01 0x08 0x08
脚本:帧:0x00 0x62 0x9C
同步:impulso GPIOL0 di 10ms generato
剧本: Invio fase 0°al pll: 3.
剧本: Invio fase 0°al pll: 5.
原理图如下:
你有什么想法在哪里看?
谢谢你
