[参考译文] LMK00105:从 LMK00105 驱动四个削波的下方孔
Guru**** 3031630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00105
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1658798/lmk00105-driving-four-clipped-sinewaves-from-lmk00105
器件型号: LMK00105
您好、
我们需要使用 LMK00105 时钟驱动器 IC 将从 ECS-TXO-20CSMV TCXO 的削波正弦波驱动到四个合成器。 您能否告诉我们我们我们从 TI 选择的 P/N 的适用性、以及它是否能够驱动 4 个削波正弦波输出?
Avinash
Crystal link: https://ecsxtal.com/store/pdf/ECS-TXO-20CSMV.pdf
    尊敬的 Avinash:
    LMK00105 能够使用一个晶体振荡器输入驱动 4 个输出。 使用 LMK00105 上的 XO 输入、您应该也可以使用。
    Michael
    您好、Michael:
    感谢您的答复。 我们对 IC 存有的主要疑问是、数据表中显示输出为 LVCMOS。 但是、我们驱动的输入与以下类似、 最小输出为 0.8V (p-p)。
    此电平是否足以满足输出要求。 此外、 当由 晶体振荡器引脚驱动时、我们是否可以在所有四个输出端看到相同的波形? 基本上、在由 TCXO 驱动时、不应在输出端得到方波。
    如果我们必须使用晶体振荡器输入、则必须将 SEL 引脚(引脚 22)驱动为高电平、在引脚 9 中驱动输入、输出在引脚 3、5、13、15 和 17 上。 这种理解是否正确?
    Avinash
    尊敬的 Avinash:
    输入电平对于 OSCin 和 CLKIN 来说都是足够的。 遗憾的是、该器件的输出驱动器是 LVCMOS、因此即使输入由 TCXO 驱动、输出也将是方波。
    如果我们必须使用晶体振荡器输入、则必须将 SEL 引脚(引脚 22)驱动为高电平、并在引脚 9 中驱动输入、在引脚 3、5、13、15 和 17 上驱动输出。 这种理解是否正确?
    这种理解是正确的。
    Michael
    好的、Michael、
    谢谢你。 我们将在设计中使用它。
    Avinash
