[参考译文] LMX2594PSEVM:时钟同步和 ADC/DAC 同步
Guru**** 3031140 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1663759/lmx2594psevm-clock-synchronization-and-adc-dac-synchronization
器件型号: LMX2594PSEVM
我对跨卡的时钟同步和 ADC/DAC 同步有一个设计问题
我们正在设计一个 ADC/DAC 卡、它先发送一个信号、然后接收一个频率组合的返回信号。 由于传输侧存在传感器、返回信号将发生相移和振幅偏移。
我们目前正在制作 4 个相同的卡,将发送和读回来自不同传感器的频率信号。
但是、我正在考虑这四张卡未同步的影响
目前有人认为我们希望可以选择外部同步时钟、但目前尚未实现、因为我们有一个使用 LMK/LMX 的时钟树和一个可为 ADC 和 DAC 生成两个 5GHz 时钟的干净基准时钟、但各卡之间没有同步
1.如果传感器不同,它们不同步可能不重要吗? 每个传感器也具有相同的频率。 不能在各卡之间同步会导致难以区分返回信号中的相位噪声和实际相移? 或难以在不同传感器之间进行比较?
2.如果我们想选择一个外部时钟,这样我们就可以选择同步,那么在四个卡上反复重复相同的电路是有意义的,还是我们可以使用一个时钟卡,并通过背板类型的板将其分布在多个卡上? 或者、如果每个卡上没有非常干净的参考时钟、则很难在每组 ADC/DAC 上实现所需的低噪声
3.如果我们只使用时钟卡,是否可以更容易地用于同步其他东西,如具有开关模式电源的电源卡? 有何不同?
问题可能太详细了、但基本上现在我们没有跨卡或传感器的同步、我想更好地了解这样做的风险。
我们目前正在使用连接的 EVM 板实现具有 ADC/DAC 采样时钟的原型 、网址为 5GhzADC_Datasheet_EVM.pdf DAC39RF10EVM User_Guide
