Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK04832EVM
器件型号: LMK04832
我们在使用 LMK04832 时遇到问题、让我们感到困惑、想知道您是否可以提供一些帮助。
我们的设计在定制板上使用 LMK04832、其中 PLL1 用于 128MHz 的抖动清除器配置、并禁用 PLL2。 器件配置为 0 延迟模式、DCLKout6 上有内部反馈。 CLKOut11 和 CLKout13 具有相等的分频器、在本例中、我已将其设置为 4(以避免 2/3 分频同步复杂情况)。
我们发现在 SYNC 时、通过外部 PIN 或 SPI 控制。 两个分频时钟之间有 1/4 的 DEVCLK 延迟(请参阅所附的照片)。 即使我将分频器设置为 1 且 SYNC、也有四分之一的 DEVCLK 延迟(也随附了这张照片)? 我不认为这是可能的、因为只有 DEVCLK 被分频、或者如果是反转、最多有 1/2 个 DEVCLK 周期
所附图片是在 LMK04832EVM 上运行(但在板载 VCXO 的 122.88MHz 上运行)时拍摄的。 布线 1 是 122.88 的输入 REF、布线 2 和 3 分别为 Outclk11 和 13。
我已经尝试了我能想到的每一个选项。 所有数字延迟均断电、设计仅使用 DEVCLK 而不使用 SYSREF 路径。 发生了同步、因为我可以看到环路干扰并在我关闭单稳态时稳定下来。 我消除了明显的电缆差异、并检查了通道上的 CRO 对齐情况。
我有第二个 LMK04832EVM、在这第二个电路板上的性能是相同的。
我附上了测试设计的.tcs 文件。
我很感激有关如何实现四分之一时钟差异的任何帮助、以及在该配置中使输出分频时钟同步需要做什么。
谢谢。此致
Paul R
