[参考译文] CDCDB800:CDCDB800RSLR - CKPWRGD_PD#
Guru**** 3013570 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1669443/cdcdb800-cdcdb800rslr---ckpwrgd_pd
部件号: CDCDB800
您好团队:
您能否确认引脚 CKPWRGD_PD#对于断电功能是否为低电平有效、或者对于电源正常和断电、是否为低电平有效。
请查看随附的数据表和评估板表。
CDCDB800_803 超低附加抖动、8 输出 PCIe 第 1 代到第 5 代时钟 Buffer.pdf 适用于第 1 代到第 7 代并符合 CDCDB800 DB800ZL 标准的 8 输出时钟缓冲器数据表(修订版 C).pdf
谢谢。此致、
Piyush
    尊敬的 Piyush:
    CKPWRGD_PD#为高电平有效、表示电源正常、低电平有效、表示断电。
    Michael
