[参考译文] LMK01801:有关同步的问题
Guru**** 3026300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK01801
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1670118/lmk01801-question-about-sync
器件型号: LMK01801
尊敬的 TI 专家:
假设 LMK01801 上的两个组均已配置并同步。 如果我调整通过 SPI 的数字延迟并在运行时重新发送 SYNC1、该操作是否会影响来自 Bank0 的输出?
Terry
    还有一个问题、如果 将组 A 中的 ClockOut7 (LVCMOS) 设置为断电(通过 SPI)、然后再次上电、Clk_in 到 CLK_OUT 延迟是否会变化?
    根据方框图、输入/输出延迟似乎应该是恒定的   、在相同条件下不会变化、正确吗?  我想知道断电和通电时的延迟值变化范围。  我的意思是、相同的配置、温度和 器件。
    Terry
    您好、Terry、
    假设 LMK01801 上的两个组均已配置并同步。 如果我通过 SPI 调整数字延迟并在运行时重新发送 SYNC1、则此操作是否会影响来自组 0 的输出?
    这只会影响 BANK1。
    根据方框图、输入/输出延迟应该是常数   、在相同条件下没有变化、这是正确的吗?  我想知道断电和通电时的延迟值变化范围。  我的意思是、相同的配置、温度和 相同的器件。
    正确、我们指定了典型值 2.25ns。
    Michael
