[参考译文] LMX1860-SEP:SYSREF 输出锁存至高达 VCC(660kHz 时)
Guru**** 3025390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX1860-SEP
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1672853/lmx1860-sep-sysref-outputs-latche-up-to-vcc-at-660-khz
器件型号: LMX1860-SEP
您好、
我们观察到 LMX1860-SEP 的异常行为。 一旦 SYSREF_EN 引脚置为高电平、器件就会在其 SYSREF 输出通道上向 VCC 输出脉冲。 脉冲不是有效的 LVDS 或 CML 脉冲--两个极性 (P 和 N) 一起移动、而不是相互补充(见示波器屏幕截图)。 这位于任何 SPI 配置之前。 此外、器件在 clk_IN P/N 上没有有效的时钟信号的情况下执行此操作。更糟糕的是、器件似乎不接受任何 SPI 配置、并且 SYSREF_EN 置为高电平。 我们探测了 VCC、 它稳定在 2.5V。 我们的逻辑信号(SYSREF、MUXOUT_SEL 等)均为 1.8V 逻辑。
非常感谢在这个问题上的任何指导!
    我们还注意到、如果所有输出都被禁用、那么我们可以使用配置芯片并正常使用逻辑 sysref。 但是、使 SYSREF_EN 为高电平并且任何输出通道处于活动状态、我们注意到问题发生了。 在设置硬件 SYSREF_EN 时、可以清除寄存器 SYSREF_EN、从而可以配置芯片。 但是、如果在设置了 SYSREF_EN 引脚和寄存器位时启用了任何通道、则会发生问题。
    加上我的最后一个注释、实际上除了 LOGICSYSREF 之外、如果启用了任何 SYSREF 输出、似乎就会发生问题。 设置 CLKOUTx_EN 可以正常。 将任何 SYSREFOUTx_EN 设置为全局 SYSREF_EN 会导致问题发生。
    我要添加的另一项是、拖动 SYSREFREQ 引脚对该问题没有影响。 无论 SYSREFREQ 频率如何、或者这些引脚是静态的、都出现问题。 无论 SYSREFREQ 如何、共模切换的频率都保持不变。
    我附加了一个有效的寄存器组 (lmx1860a.txt) 和一个寄存器组、如果您之后使用该寄存器组 (lmx1860b.txt) 对器件进行编程、则会导致上述故障模式。 无论如何、来自具有 SYSREF_EN 使能的 POR 和任何输出使能、该器件还演示了该故障模式。  e2e.ti.com/.../lmx1860a.txte2e.ti.com/.../lmx1860b.txt
    在 Vcc 上电后、器件处于缓冲器模式、sysref 被禁用、任何 sysref 输出端口都不应有信号输出。
    您的配置看起来不错。 我也尝试过这两种方法、我看不到任何问题。 尽管 sysref 已启用、但如果没有 SYSREFREQ 信号、则 sysref 输出端口保持 静默。
    器件可能会消耗超过 1A 的电流、请确保电源有足够的电流源。
    要将器件置于完全 SPI 控制模式、请验证以下引脚是否已正确配置。
    您好、
    我们的电源的电流限制为 1.95A。 我们使用来自 FPGA 的 1.8V CMOS 逻辑来驱动 CLKx_EN、SYSREF_EN、CE 和 LOGICEN。 根据数据表、我们认为这些引脚的最小 VIH 为 1.4V、因此我们确定 1.8V 就足够了。 您能否确认 CLKx_EN、SYSREF_EN、CE 和 LOGICEN 上的 1.8V 电压足够?
    此外、我们根据图 7.2 将 SYSREFREQ 偏置为 R3 499 和 R2 1K、但不驱动网络。 这种行为合适吗?
    这个问题是否会由未端接的 CLKOUTx 或 SYSREFOUTx 端口引起? 也会触发一段新的通信?
    添加一些更多信息:
    我可以通过执行以下操作立即重现此问题:
    1. 在通道 0 的两极上具有 50 Ω 负载、为器件上电。 其他通道未端接。
    2. 将 CE、SYSREF_EN、CLK0_EN、LOGIC_EN 设置为 1.8V。
    3. CLK1_EN、CLK2_EN、CLK3_EN 全部驱动至 GND。
    4. PWRSELx、DIVSELx 和 MUXSELx 均通过 1k 电阻器永久拉至 GND。
    5. 激活 CLKIN 信号源、LMX2694 输出 9340GHz、功率设置为 31。
    6. 将附加的.txt 文件写入器件。
    7. 观察 LOGICSYSREF 和 SYSREFOUT0 上的共模脉冲。 脉冲也会出现在已禁用的 SYSREFOUT 通道上、但看起来不同。
    另请注意、射频输出 (RFOUT0) 显然是通过~660kHz 脉冲序列调制的。
    SYSREFOUT0(已启用)
    SYSREFOUT1(禁用)
    LOGICSYSREFOUT
     e2e.ti.com/.../lmx1860.txt
    如果您使 SREREFREQ 引脚悬空、是否会在没有外部上拉/下拉电阻的情况下重试? 或者按如下所示更改电阻器值、使失调电压在_P 和_N 引脚之间 400mV?
    是否要在 SREQREQ 上使用交流耦合?
    系统参考驱动程序的输出格式是什么?
    sysref 信号是连续时钟还是脉冲?
    我们希望使用 SPI 触发 SYSREF、因此根本不需要这些引脚。 现在、根据、它们都上拉至 VCC (2.5V)
    我们将尝试根据您的建议换用 350 和 175、并报告结果。 SYSREF 信号是一个脉冲。
    您好、交换您推荐的电阻值:R1 175 和 R2 350 未解决我们的问题。 它的呈现方式与之前相同。
