[参考译文] LMX2595:宽带合成编程
Guru**** 3024650 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1673852/lmx2595-programming-for-wide-band-synthesis
器件型号: LMX2595
我已生成 LMX2595 寄存器组、以生成从 2G 到 18G 的频率、这些频率在 SPI 上电后可以正常工作以实现单个频率。
现在我加载了所有寄存器组的存储器、并通过所有寄存器 r0 至 r79 的 SPI 配置针对特定频率重新编程 SPI、还执行 FCAL en(它适用于 2G 到 5G)、并且在 2G 到 5G 之间的最后配置频率稳定、即使我针对任何高于 5G 的频率进行编程也是如此。
我是否还需要在开始时执行复位、以便重新配置到每个新频率?
任何其他解决方案?
理想情况下、数据表仅规定配置为新频率所需的寄存器和 FCAL En。
    数据表是正确的、在初始化编程之后、更改频率需要对这些频率相关寄存器进行编程、然后对 R0 进行编程来启动 VCO 校准。
    这对我来说没有作用、所以我要使用新的频率寄存器集对整个寄存器重新编程、还在它之后对 R0 进行编程、从而启动 VCO 校准
    此过程在 2GHz 至 5GHz 范围内工作、不超过此过程。
    您是否提供用于初始化和更改频率的寄存器配置?
