[参考译文] BQ32000:故障问题
Guru**** 3024650 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1674013/bq32000-failure-issue
器件型号: BQ32000
您好团队:
客户新收到的 BQ32000DR IC 导致其在生产现场出现系统故障。 相同 IC 的旧批次在相同 PCB 上可以正常运行。 客户要求澄清可能的根本原因以及 IC 顶部标记每一行的含义。
现有的 RTC 设计已经制作了很长时间、以前没有问题报告。 但是、新接收的器件似乎发现了问题。 谢谢。
能否提供正常工作(旧)和故障(新)BQ32000DR 批次的生产日期代码? 可能的根本原因是什么? 谢谢。
BQ32000 issue2.png此致
Brian
