[参考译文] LMX2594:–40°C 时不通电
Guru**** 3025350 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1673179/lmx2594-no-power-at--40-c
部件号: LMX2594
您好:
我们发现、大约 13%的器件存在一个问题、即在 LMX2594 上的温度范围较低(–40°C) 时无法获得任何射频输出。 在出现故障的装置中、我们通常必须将温度升高约 10 度才能使其开始工作。
我看到的大部分产品看起来都属于批量 37J。
在交付之前、当前测试是什么样子的? 在交付之前是否可以在低温条件下将这些商品预过滤?
谢谢您、
-亚当
    这是锁定问题还是输出完全消失?
    尊敬的 Noel:
    没有射频功率。
    通常、当我们关闭输出驱动器的电源 (OUTx_PWR = 0) 时、我们仍然可以看到–5xdBm 信号。 如果您没有看到任何信号、听起来 VCO 没有输出。 失败时、您是否会测量 VTUNE 电压并读回 rb_LD_VTUNE 来验证锁定状态? 如果您执行 RESET=1(或下电上电)、然后对所有寄存器进行编程、那么它是否有效?
