[参考译文] LMK04228:时钟发生器选择
Guru**** 3024650 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK6D, SN65LVDS9638, LMK04228, CDCE72010, CDC6C-Q1, CDC6C, CDC6CEVM, LMK6C, LMK3H0102
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1667999/lmk04228-clock-generator-selection
器件型号: LMK04228
Thread 中讨论的其他器件: SN65LVDS9638、 CDCE72010 、LMK6D、 CDC6C-Q1、 CDC6C、 CDC6CEVM、 LMK6C和 LMK3H0102
尊敬的 TI 团队:
我正在设计一个使用 FPGA 连接高速流水线 ADC 的系统。 该 ADC 需要 30MHz 差分 LVDS 采样时钟、我的主要目标是 在保持实现尽可能低的时钟抖动的同时保持实现尽可能简单(最好无需任何编程或配置)。
我正在考虑以下方法:
  1. 30MHz CMOS 振荡器 (SiT8924BA-12-33E-30.000000)+ SN65LVDS9638 (单端转 LVDS 驱动器)
  2. LMK04228
  3. CDCE72010
我的要求是:
  • 固定 30MHz 输出频率
  • 差分 LVDS 时钟输出
  • RMS 抖动非常低、从而获得出色的 ADC SNR 性能
  • 无需频率合成或时钟倍乘
  • 更喜欢只需很少或没有软件/编程/配置的解决方案
  • 只需要一个 ADC 时钟输出
请告知:
  1. 哪种方法可为高速流水线 ADC 提供最干净且抖动最低的 30MHz LVDS 时钟?
  2. 对于该应用、是否使用专用低抖动振荡器和 LVDS 驱动器、而不是使用 LMK 或 CDCE 时钟发生器?
  3. 如果 TI 针对此用例推荐不同的时钟器件或架构、您能否推荐最合适的器件?
    尊敬的 Nishant:
    如果您只需要提供单个 30MHz LVDS 时钟、LMK6D (https://www.ti.com/product/LMK6D) 可能是不需要任何编程的低抖动差分振荡器。 使用 LMK04XXX 所需的功率将比振荡器大得多。
    Michael
    我注意到、LMKD 器件仅可在 85°C 工作温度下使用。
    如果存在以下情况、请提出建议:
    汽车级(符合 AEC-Q100 标准)等效器件、
    EP(增强型产品)版本或
    一款引脚兼容器件、支持高达 125°C 的工作温度范围?
    我们的应用需要在高达 125°C 的速率下运行、因此如果有任何合适的建议、我们将非常感激。
    感谢您的支持。
    尊敬的 Nishant:
    遗憾的是、我们没有任何汽车级差分振荡器。 而可能适用的是我们的一个汽车级振荡器、如 CDC6C-Q1、通过 SN65LVDS9638 发送。
    Michael
    TI 团队大家好、
    感谢您 为我的应用推荐 CDC6C-Q1。 我有一些关于驱动高速流水线 ADC 的时钟架构和接口的后续问题。
    应用程序详细信息
    • ADC 电源 (AVDD): 1.8V
    • 所需的时钟频率: 30MHz(固定)
    • 所需的时钟输出: LVDS
    • 应用: 高速 ADC 时钟
    • 首选器件: 符合 AEC-Q100 标准
    LVCMOS 到 LVTTL 接口
    建议、 CDC6C-Q1 提供 LVCMOS 输出、 SN65LVDS9638 接受 与 LVTTL 兼容的输入。
    您能否澄清以下几点?
    • 是否可以将 CDC6C-Q1 的 LVCMOS 输出直接连接到 SN65LVDS9638 的输入端?
    • 该接口是否会对 LVDS 时钟输出的质量产生任何影响、例如额外抖动、占空比失真、传播延迟或时钟性能任何下降?
    • 是否有任何建议的 PCB 布局指南或端接建议、以便通过该组合获得出色的时钟性能?
    2.替代时钟架构
    我还遇到了 SiTime SiT9396/SiT9397、这是一款 符合 AEC-Q100 汽车标准的 固定频率振荡器、具有原生 LVDS 输出。
    我知道这不是 TI 器件、但感谢您从架构的角度提出宝贵意见。
    • 与 CDC6C-Q1 + SN65LVDS9638 解决方案相比、集成式 LVDS 振荡器通常是否在以下方面提供任何优势:
      • 时钟抖动
      • 相位噪声
      • 信号完整性
      • PCB 布局简单
      • 总体系统性能
    • 与单个集成式 LVDS 振荡器相比、使用单独的 LVCMOS 时钟发生器后接 LVDS 驱动器是否有任何优缺点?
    • 要驱动具有固定 30MHz LVDS 时钟的高速 ADC、您通常会建议使用哪种架构?
    1.8V LVDS 时钟源
    我的 ADC 在 AVDD = 1.8V 的情况下运行、接受 LVDS 时钟输入。
    如果我使用由 1.8V 电源供电的 LVDS 振荡器、这是否是一种比使用 3.3V LVCMOS 时钟源后跟 LVDS 驱动器更好的方法?
    由于时钟源和 ADC 均采用同一 1.8V 电源供电、这是否在以下方面提供任何优势:
    • 信号完整性
    • 时钟抖动
    • 相位噪声
    • PCB 布线
    • 总体时钟性能
    这种方法是否也会消除对 3.3V 至 1.8V 电压转换的需求、同时仍满足 ADC LVDS 输入要求?
    3.3V 至 1.8V 时钟转换
    如果我使用 3.3V LVCMOS 时钟源 并需要将其与 1.8V 时钟域连接、除了使用专用电平转换器或时钟缓冲器、是否有任何推荐的方法?
    对于评估和原型测试、是否可以使用基本的模拟或分立式元件(例如电阻器,MOSFET、BJT 或比较器)在工作台上实施简单的分立式电路、以在保持良好时钟完整性的同时执行此电压转换?
    如果没有、您能否解释一下为什么高速时钟信号的专用时钟转换器件优于分立式实现?
    如果 TI 有关于此类时钟电平转换的任何推荐应用手册或参考电路、请您给予指导。
    感谢您的持续支持。 我期待着您的建议和技术指导。
    Nishant Gupta
    尊敬的 Nishant:
    低电平 BW。 我明天就去找你了。
    Michael
    我当前订购了 CDC6C 振荡器用于评估。 可用器件配置为 125MHz 输出。 对于我的应用、我打算使用 FPGA 将该时钟分频为 30MHz 或 15MHz。
    目前、我没有为 125MHz 振荡器封装设计 PCB。 因此、我计划通过在 SMD 转 DIP 适配器上安装 CDC6C 并将其用于基准测试来执行初始评估。
    您能否说明这是否是评估振荡器的可接受方法? 此外、如对 设计实践、测试设置、布局预防措施、电源去耦、接地 应遵循信号完整性以及测量技术、才能获得严格体现正确设计 PCB 性能的结果。
    尊敬的 Nishant:
    就基准测试而言、这是可以的、但如果器件焊接到电路板上并使用阻抗匹配布线进行布线、性能会更好。
    CDC6CEVM (https://www.ti.com/tool/CDC6CEVM) 为适当的布局提供了参考。 如需了解更多信息、请参阅用户指南。
    Michael
    我有一个 在 1.8V 电压下运行的 14 位 ADC、需要差分 LVDS 时钟。 我的 FPGA 需要 3.3V 的单端 30MHz LVCMOS 时钟 才能进行其他操作。
    我想使用 一个时钟振荡器/PLL IC 来满足这两个要求。
    1. 如果选择具有 LVDS 输出的振荡器、是否可以使用相同的时钟源来同时提供 ADC LVDS 时钟和 FPGA 3.3V LVCMOS 时钟?
    2. 如果没有、建议的方法是什么? 我是否应该使用 时钟扇出/驱动器 IC 进行 LVDS 至 LVCMOS 转换?
    3. 我应该检查哪些参数以确保没有 负载、电压电平、驱动强度或信号完整性问题?
    4. 是否有推荐的 TI 时钟 LVDS/架构可以 从一个振荡器为生成 30MHz IC 并为 FPGA 生成 30MHz 3.3V LVCMOS?
    5. 或者、使用两个单独的振荡器(一个用于 LVDS、一个用于 LVCMOS)是更好/推荐还是唯一的选择?
    我希望 使用一个振荡器加上极少数量的额外 IC、这样可以降低功耗和 PCB 复杂性。
    如果我发现 ADC 也需要 LVCMOS 差分时钟、那么? 任何建议或解决方案
    尊敬的 Nishant:
    您实际上可以使用一个 LMK6C 的输出驱动多个布线、该器件与 CDC6C 具有相同的引脚排列、但封装尺寸大于 CDC6C (www.ti.com/.../LMK6C)。 有关多迹线驱动的更多信息、请参阅产品页面。
    利用这一点的适当方法是分离 LMK6C 的输出、并使用 3.3V 电源将一端提供到 FPGA (3.3V LVCMOS)、另一端提供到 LMK1D 的输入端。
    Michael
    我的主要关注点是 ADC 采样时钟和 FPGA 时钟之间的同步。
    我了解建议的使用一个 LMK6C 输出并将其拆分为两条布线的方法、一个分支连接到 FPGA、另一个分支连接到 LVDS 的 LMK1D。 然而、在我的 PCB 上、从同一振荡器输出布线多条布线很困难。
    因此、我想澄清以下几点:
    由于我的主要要求是同步、因此使用具有独立 LVDS 和 LVCMOS 输出的专用时钟扇出/缓冲器 IC 而不是对振荡器输出进行物理分离是否更好?
    2. TI 能否推荐采用单个 30MHz 振荡器并提供:
      -用于 1.8V ADC 的 30MHz LVDS 时钟
      -用于我的 FPGA 的 30MHz 3.3V LVCMOS 时钟
    3.最重要的是、两个输出是否具有确定的相位关系并具有指定的输出到输出偏斜、以便 FPGA 时钟与 ADC 采样时钟保持同步?
    4.如果我使用两个单独的振荡器,我知道它们的相位会相互漂移。 是否使用单个通用振荡器和时钟扇出/驱动器、因此建议的同步方法?
    5、我的偏好是使用一个振荡器加上最少数量的集成电路,同时保持可靠的时钟同步和良好的信号完整性。
    我想解决的主要问题不是简单地生成两个电压标准、而是在 ADC 和 FPGA 时钟之间保持同步
    TI 团队大家好、
    我考虑使用 SIT8924BA-12-33E-30.000000 30MHz LVCMOS 振荡器 作为单时钟源。 30MHz 单端时钟将提供给 FPGA、而 FPGA 将在内部转换/生成差分 LVDS 时钟、用于我的高速流水线 ADC 的采样时钟输入。
    系统中还有其他需要低频单端 LVCMOS 时钟的 ADC、例如 30MHz 和 10MHz、16kHz。 因此、我的目标是使用一个振荡器并从 FPGA 生成所有必需的时钟、而不是使用单独的振荡器。
    我主要关注的是此架构对 高速流水线 ADC SNR、SINAD、ENOB、相位噪声和采样时钟抖动的影响。
    TI 能否说明:
    1. 是否可以使用 30MHz LVCMOS 振荡器→FPGA→内部生成的 30MHz LVDS 时钟→高速流水线 ADC?
    2. 将时钟转换为 FPGA 内的 LVDS 是否会引入足够的额外抖动/相位噪声以显著降低 ADC SNR?
    3. 从 ADC SNR/抖动的角度来看、FPGA 生成的 LVDS 时钟与使用专用低抖动差分时钟振荡器/缓冲器是否有根本不同?
    4. 根据 ADC 的输入频率和所需的 SNR、我应该将总 RMS 时钟抖动设置为多少?
    5. TI 能否提供任何证明该时钟方法是否适用于高速流水线 ADC 的参考设计、测量、应用手册或测试数据?
    6. 如果不建议 使用此方法、TI 建议采用什么作为最佳单时钟架构来避免使用两个** A3P1000-FG256M**单独振荡器、同时保持所需的 ADC SNR?
    我知道 ADC 时钟抖动根据以下关系直接影响 SNR:
    SNR_jitter =–20 log10 (2π×Fin×Tjitter)
    因此、我特别希望根据 SIT8924 振荡器+ FPGA 时钟路径的实际抖动/相位噪声性能(而不是简单的时钟频率)提供一项建议。
    我的主要目标是 在确保高速 ADC 性能不会下降的同时避免使用第二个振荡器。 如果 TI 专家就该架构是否可接受以及在最终确定设计之前我应验证哪些测量/规格给出了反馈、我将不胜感激。
    谢谢你。
    TI 地狱般的团队
    我希望很快将审查和分享解决方案和建议的程序。
    尊敬的 Nishant:
    我无法评论非 TI 产品的功能。
    我们推荐的解决方案是使用 LMK3H0102。 现在就结束本次演示。
    Michael
    请不要对其他器件发表评论。 关于方法、您能回顾一下并回顾一下吗? 否则、由于这个小错误、我们会遇到 ADC SNR、ENOB 和其他几个参数方面的问题。
    另请在访问 FPGA 后确认振荡器是否可以执行多项功能。 我们能否检查振荡器的驱动能力、或者是否需要单独的驱动器/缓冲器?
    对于我上面建议的计划、方法的准确性和可靠性如何、如果在电路板上实施、我们预计会遇到哪些潜在问题?
