[参考译文] LMK1C1104A:最大连续输出电流规格
Guru**** 3024650 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104A
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1673223/lmk1c1104a-maximum-continuous-output-current-specs
器件型号: LMK1C1104A
大家好、我在数据表中注意到连续输出电流的绝对最大额定值为–50mA。 想知道该规格是按输出引脚还是按器件?
如果使用图 7-2 中的建议端接方案以 3.3V 电源电压端接输出、我应该预计的每引脚输出电流是多少?
    嗨、Ham、
    这是每个器件。 LVCMOS 终端通常为高阻抗负载(~1M Ω)。 由于输出具有如此高的阻抗、因此每个输出的电流消耗应非常低。 在大多数情况下、我预计每个输出的频率大约为 2 –3mA。
    Michael
    您好、Michael:
    感谢您的回答。 但是、我还有一个后续问题。
    在戴维南端接 100 欧姆拉至 Vcc、100 欧姆拉至 GND 的情况下、驱动器将消耗更多的电流。
    纠正我的错误、根据我的粗略计算、驱动器消耗的电流可能在 16mA 附近、具有 4 个输出引脚的 LMK1C1104A 附近、大约在 64mA 附近、超过 50mA 的指定最大持续输出电流限值。 您能就此提供更多见解吗? 谢谢你。
    尊敬的 Harn:
    在这种情况下消耗的电流不会像从电路板电源汲取的电流那样从驱动器汲取。 Re 偏置信号 完全正常、不会溢出输出驱动器。
    Michael
