[参考译文] LMK03328:运行期间重新编程
Guru**** 3024640 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1673007/lmk03328-re-programming-during-operation
器件型号: LMK03328
你(们)好
LMK03328 是否支持在编程时在运行期间升级/重新编程器件而不影响时钟输出?
我们的 LMK 正在馈送 FPGA、FPGA 负责对 LMK 进行编程。 LMK 是否可以在保持不间断时钟输出的同时进行重新编程?
    尊敬的 Eran:
    除非正在更新的寄存器与输出特性(即频率,格式等)有关、否则 LMK03328 的输出时钟将不会因对器件寄存器重新编程而受影响。 更新任何与 PLL 相关的内容都需要校准 VCO、在校准例程期间、器件会静音配置为启用相应自动静音控制的输出通道、因此这些通道不会生成杂散时钟信号。
    但是、例如、如果您执行使通道 5 静音之类的操作、除了潜在的串扰效应外、所有其他输出都不会受到该重新编程的影响。
    Jaryd.
