[参考译文] LMK05318:PLL 的输出时钟异常
Guru**** 3025340 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318, LMK05318B
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1673296/lmk05318-the-output-clock-of-the-pll-is-abnormal
器件型号: LMK05318
尊敬的 TI:
   我最近遇到了 lmk05318 问题。我配置的时钟信号如图 1 所示。然后将其编程到 LMK05318 内的 EEPROM 中。读取锁存寄存器后、发现时钟的输出信号如图 2 所示。我们发现输出时钟无法正常工作。
  我的配置文件已作为附件附加。\n 请帮助我检查它并为我提供一个新的正确配置文件。
LMK05318_20260512_25MHz.tcs
    尊敬的 Chen:
    感谢您的联系。 为了确认我的理解、您是否使用 TICS Pro GUI 对 EEPROM 进行编程? 您是否还能确认您使用的是 LMK05318 器件还是 LMK05318B?
    尊敬的 Connor:
        我使用的器件是 LMK05318RGZR。我肯定会使用 TICS Pro GUI
