[参考译文] LMK5B33216:未检测到 I2C 地址
Guru**** 3024680 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1667415/lmk5b33216-i2c-address-is-not-getting-detected
器件型号: LMK5B33216
尊敬的团队:
请查看随附的 LMK5B33216RGCR 原理图。 未检测到时钟 IC 的 I2C 地址。
以下是观察结果:
  1. CLK_GEN_SCLK 和 CLK_GEN_SDATA 信号直接连接到 I2C 控制器、以检测 I2C 地址。
  2. 已验证时钟 IC SCL/SDA 引脚与电阻器 R1785/R1786 之间的连续性是否正确。
  3. 在电阻器 R1785 和 R1786 处测得的电压为 3.3V
  4. CLK_ADDR 信号被拉至地(探测和确认)、以将 I2C 地址配置为 0x64。
  5. 来自 XO 晶体的 49MHz 时钟存在并已验证。
  6. CLK_PD#信号为 3.3V(已探测和确认)。
  7. GPIO1 接地以实现 I2C 模式运行(已探测和确认)。
  8. GPIO0 和 GPIO2 保持悬空、因为不使用默认时钟输出、并且需要自定义输出时钟频率。
  9. 由于很难直接在 IC 引脚上进行探测、因此检查了所有电源轨的去耦电容器两端的电压、并且所有电源轨的测量值均为 3.3V
  10. 使用逻辑分析仪检查 I2C 通信。 对于配置的 IC 地址 0x64、器件不提供确认 (ACK)。
即使验证了上述点、仍然不会检测到 I2C 地址。
请查看随附的原理图、并提供有关此问题的任何其他检查或可能原因的反馈。
LMK 时钟原理图 1.pdf
Abhishek
    尊敬的 Abhishek:
    感谢您的帮助、我们应该能够在下周初进行调查。
    此问题已通过电子邮件解决、并在此处标记为已解决。
    “将 GPIO0 和 GPIO2 拉至接地后、成功检测到 I2C 器件、我能够通过 I2C 对器件进行编程。“
