[参考译文] LMX2694-SEP:PLL 输出的频率响应
Guru**** 3026030 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1673932/lmx2694-sep-frequency-response-of-the-pll-output
器件型号: LMX2694-SEP
主题 ( LMX2594) 中讨论的其他器件
您好:
我正在寻找 PLL 输出的频率响应、并想知道是否有任何数据用于在器件或评估板上执行模拟响应或实验室测量。
谢谢您、
Leo
    如果您谈到环路滤波器响应、锁定时间、您可以使用 PLL SIM (www.ti.com/.../PLLATINUMSIM-SW)。
    尊敬的 Noel:
    我实际上是要查找 RFOUTA 或 RFOUTB 在几个频率下的频率响应。 我试图了解 VCO 之后的分频器的行为、以及它们添加到 VCO 输出中的谐波。 我希望通过使用滤波器消除分频器的额外谐波并获得正弦波输出。
    Leo
    我们没有工具来估计这种行为。
    如果输出频率从 VCO 分频、则波形为方波、奇次谐波较多。 三次谐波约为–12dBc。
    尊敬的 Noel:
    感谢您的答复、这是一个很好的数据点。
    我还有 2 个问题:
    1) LMX2694 是否有与 LMX2594 数据表中的图 20 类似的归一化功率与 OUTX_PWR 寄存器设置图或数据?
    2) 输出通道是否有比 IBIS 模型具有更高保真度的 SPICE 模型? 我一直使用 LMX2594 IBIS 模型进行 HyperLynx 线路仿真、并看到了正输出引脚和负输出引脚之间的一些死区。
    Leo
    1.我没有这个图,但图会非常相似。 您能在实验室中收集一些数据的特定频率吗?
    2.不幸的是,我们没有更好的仿真模型。
    尊敬的 Noel:
    目标输出为 4GHz、对于输出上拉、我遵循数据表中描述的典型应用。 我使用的是 15nH 而不是图中的 18nH、对于 RFOUTA 和 RFOUTB、负桥臂均端接在电路板上。 这是一个片段供您参考。
    Leo
    Noel、
    这是伟大的,非常感谢你这么快获得数字. 您有没有机会也可以分享任何时域范围捕获?
    Leo
