Other Parts Discussed in Thread: LMK03318
器件型号: LMK03318
我们有一张信号处理卡、通过 PCIe Gen 1 x 1 通道连接到 PC。 我们正在寻找一个器件 从插座获取 PCIe 100MHz 参考时钟作为其输入、并将其转换为单个 125MHz 输出信号、以驱动 FPGA 中的 PCIe SERDES。 非常复杂的是、PCIe 100MHz 基准时钟将具有 PCIe 强制要求的标准频率抖动、涉及在高达 33KHz 的速率(通常为三角调制)下 0 至–0.5%的频率变化。 这意味着器件中的任何内部 PLL 的环路带宽必须至少为 1MHz。
尽管数据表表明、在该环路带宽下、输出上的合成器杂散水平可能会存在重大问题、但 LMK03318 似乎是一个可能的候选方案。
如果您对此器件是否适合此用途发表任何评论、我们将不胜感激。 如果这包括也很好的备选器件。
(作为背景,这是一项重新设计,用于替换冗余部件 ISC874001、随附的数据表:-
ICS 874001 时钟抖动 Attenuator.pdf )
