[参考译文] LMK03318:跟踪 SSC
Guru**** 3024650 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, LMK3H2104
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1674605/lmk03318-tracking-an-ssc
器件型号: LMK03318
主题中讨论的其他器件: LMK3H2104
尊敬的 Jaryd:
感谢您的答复。 很遗憾、TI 网站似乎不允许我发布回复、因此我必须将其添加为“相关问题“、希望能收到回复。
首先、您对我们技术要求的描述是正确的。
其次、您说 LMK03318 将无法处理 33KHz 展频、我不清楚为什么会这样。 数据表指出、其最大 PLL 带宽为 1MHz、数学分析表明、当使用频率在 5000ppm 范围内变化的 100MHz 输入时钟进行驱动时、VCO 频率应在大约 ±52ppm 的频率误差下跟踪此情况、这完全在±300ppm 的 PCIe 第 1 代裕度范围内。
是否可能有其他一些因素阻止此器件在 SS 时钟上工作?
    您好 Robert:
    感谢您告诉我。 PLL 具有 200Hz 至 1MHz 的可编程带宽是正确的、因此它应该能够处理 1MHz 环路带宽、因此您需要的 33kHz 调制。  从数学角度来看、您的逻辑也很有用、VCO 应该能够使用 1MHz 环路带宽跟踪 33kHz 输入 SSC 调制。
    最初、我对 VCO 的跟踪速度以及 PLL 是否能够锁定到这种输入 ppm 变化持怀疑态度、但在与我们的设计团队讨论后、这似乎完全基于 LMK03318 中 VCO 的物理特性来实现。 我还在实验室中通过 LMK3H2104 将–0.5%向下展频 SSC 信号馈送到 LMK03318 的 PRIREF、对此进行了测试、并且我能够看到 PLL 锁定到输入基准。
    总而言之、使用 LMK03318 时、您的应用应该可以正常运行、对因此产生的任何混淆深表歉意。 就像 FYI 一样、这不是该器件经过验证或广播的配置、并且使用此设置进行的任何抖动测量都可能无效。
    Jaryd.
