[参考译文] LMK5C23208A:TICS Pro v.1 错误
Guru**** 3026030 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102, LMK3H2104, LMK3H2108
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1674533/lmk5c23208a-tics-pro-v-1-bugs
器件型号: LMK5C23208A
主题中讨论的其他器件: LMK3H0102、 LMK3H2104、 LMK3H2108
您好 TI、
我们使用 TICS Pro v.1.7.10.1(未连接 EVM)来尝试确认我们的设计配置。 在花了相当大的努力,通过使用 TICS Pro v1 的阴道和白日梦,包括许多崩溃后,我们希望 TICS Pro v2 将很快发布。
1) 尝试将 1PPS 配置为 1PPS ZDM 模式时、不应在步骤 7 中选择“强制 SYSREF“(即使是通过 SYSREF 分频器、也必须用作输出通道多路复用器源、以便达到 1PPS,详见下文)。 这会产生无用的日志、如:
将 REF1 _EARLY CLK_DIV 限制为 2**21 - 1
未配置 DPLL REF 环路。 无法计算相锁阈值。
无法设置解锁阈值<=锁定阈值
Flex 脚本中的【警告】错误
数学域错误
在脚本中执行函数时出错
Script.math 域中的未处理异常错误
2) 例如,在步骤 7 中,在更新某些目标频率或 ZDM 开/关后,通常需要在整个模式中循环 4 个绿色按钮,而不是一次来获得实际的频率。 (最后一列)、以反映目标频率。 (第一列)
3)“开始页“有时似乎与后面的选项卡(如 APLL 和 DPLL 选项卡)中的设置有关
4) 工具的内部状态和 UI 之间似乎存在不一致。 例如、尝试将 1PPS 配置为 1PPS ZDM 模式(通过 DPLL3 和 APLL3 将 REF0 配置为 OUT0):
中的工具会断言成功、但 Out0_1 页面会显示以下选择:
但是、这是不正确的。 分频器值 4095 不会产生 1E-06Hz。 2400 应与 1024000 的 SYSREF 分频器一起使用:
    尊敬的 Bernhard:
    感谢您发送反馈、在我们计划未来推出 TICS Pro 版本时、我将与团队其他成员分享这些信息。
    您是否能够使 1pps ZDM 在您的配置上正常工作? 还是这里需要任何其他支持?
    谢谢 Connor。 我在 TI 网站上看到的 TICS Pro v2 进度有何暗示?
    尊敬的 Bernhard:
    我们针对部分较新的器件系列 (LMK3H0102、LMK3H2104、LMK3H2108) 发布了 TICS Pro 2。 但目前、我们无法估算何时完成向 TICS Pro 2 移植 TICS Pro 1 器件配置文件。
