[参考译文] LMKDB1104:寄存器问题
Guru**** 3024650 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1674748/lmkdb1104-register-question
器件型号: LMKDB1104
您好的团队、
我们对数据表有一些疑问、请分享一些意见。
  2. 我们的设备是否支持在设备中保存配置?我只能在 PD 中找到保存配置。 这是否意味着重新加电设置仍然保留?
    您好、Oliver:
    对于给定的输出 CLKoutX、可以使用 SLEWRATE_SEL_CLKX_LSB 和 SLEWRATE_SEL_CLKX_MSB 从 4 个压摆率选项中进行选择。 可将所需的压摆率值(从最高到最低)编程到 SLEWRATE_OPT_x 寄存器中、然后使用 SLEWRATE_SEL_CLKX_LSB/MSB 从 SLEWRATE_OPT_X 寄存器中进行选择。
    此外、我们的器件不支持非易失性存储器。 下电上电时、必须对器件重新编程。 但是、当退出断电模式时、会存储配置。
    Michael
