[参考译文] LMK05028:LMK05028:DPLL 在开关后不会锁定到输入基准时钟。
Guru**** 3031370 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028, USB2ANY
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1675051/lmk05028-lmk05028-dpll-does-not-lock-to-input-reference-clock-after-switch
器件型号: LMK05028
主题中讨论的其他器件: USB2ANY
您好、
我们在使用 LMK05028 时遇到了问题、可能会锁定基准时钟并在它们之间切换。
我们将在 EEPROM + SPI(软引脚模式)下运行 LMK05028、并已通过读取 R8 寄存器对此进行了验证。
我们使用 TICS Pro 软件生成的配置、并读回所有寄存器、验证配置是否已保存到寄存器。 我们未从 EEPROM 运行此配置。  请参阅图片以了解当前配置。
最初、我们尝试从硬件引脚运行手动选择模式、但好像它们根本不工作、因此我们更改为软件寄存器控制。
启动和配置后、LMK05028 DPLL1 和 DPLL2 会将频率锁定报告为 IN3、但未实现相位锁定、中断会反映这些错误。 如果我们切换到另一个输入、则会触发 LOFL 和 LOPL、并且 LMK05028 进入保持模式。 我们每 80ms 轮询一次输入选择、实时中断和粘滞中断寄存器来监测此情况。 即使我们切换回初始 IN3、粘滞中断也会继续触发 LOFL 和 LOPL。
我们还测量了输入时钟和输出时钟、这确认输入时钟在频率上与输出时钟不相关。 LMK05028 似乎从初始 25MHz 时钟处于保持模式。
最初它看起来非常简单和易于实施,但经过 2 周的测试和测量,我们现在得出结论,我们陷入僵局。
有人能在这方面提供帮助吗?
此致。
    您好 Bjorn、
    感谢您的联系。 您能否附上您的.tcs 配置文件以供查看? 乍一看、我注意到 DPLL 相锁阈值似乎非常紧(约 0.1ns)、当与 1Hz 的窄 DPLL LBW 结合使用时、实现相锁可能需要很长时间。 您会等待多长时间才能将 DPLL 锁定在您的设置上? 是否也可以增加锁定阈值、以查看是否能够清除 LOPL 状态?
    尊敬的 Connor:
    感谢您的回复、我附上了 TCS 文件。
    是的、锁相很窄。 在这个配置中、我只使用了 TICS Pro 的计算值。 在之前的测试中、我使阈值更宽且相位已锁定、我刚刚忘记在最近的测试配置中更新这些值。 所连接的阈值为 40 和 44 (~100n/~1000ns)、之前适用。
    主要问题是、我们无法使 DPLL 锁定到 IN3 上的 25MHz 时钟以外的任何其他 DPLL。 我们已经对 IN3 - 25MHz 时钟进行了频率锁定和相位锁定、但当我们启动或切换到任何其他时钟 (IN0 - 25MHz 或 IN1 - 2.048MHz) 时、只能获得 LOFL/LOPL。 从 IN3 切换后、进入 PLL 状态保持模式。
    e2e.ti.com/.../LMK05028_5F00_PLL_5F00_TICS_5F00_CONFIG.tcs
    您好 Bjorn、
    感谢您发送 TCS 文件。 我可以查看此内容、并查看是否可以在下周初在我的设置中复制相同的行为。
    我也想澄清几个点,从你原来的帖子。 我看到您提到过、您在监视粘滞中断寄存器、但是您是否能够在输入之间切换后看到 LOFL/LOPL 实时状态寄存器清零? 您是否也在轮询期间清除粘滞 INTR 寄存器? 最后一点、您是否还能读回 REFxVALSTAT 字段以确保所有输入都被视为“有效“?
    另外 需要注意的是、在 8kHz TDC 频率和 1Hz LBW 下、可能需要很长时间才能实现锁定。 我建议让 DPLL 至少留出 10-20 秒的时间来锁定每个选定的输入、看看锁定状态是否最终清除。
    是的、我们会监控实时状态寄存器、我可以看到它们会根据所选的输入而变化。 通过 在每次读取时对所有位写入零来清除粘滞中断寄存器 (R24、R25)、但在 80ms 后的下一次读取、所有输入始终返回 0x7F 或 0xFF。 就好像内部逻辑不断地进入和退出锁定或者中断永远不会被清除一样。
    我已将 R742 寄存器添加到监控中、然后确认 DPLLx 状态。 只有 IN3 有效。
    我们已在 LMK05028 INx 引脚上测量并确认了多次所有输入时钟。
    • IN0 - 25MHz 单端 1.8V(高于 1.7V 时为“1“、低于 0.16V 时为“0“)
    • IN1 - 2MHz 单端 2.8V(也可作为差分输入提供并测试,无差分)
    • IN2 — 当前未使用
    • IN3 - 25MHz 单端 2.8V (也可作为差分输入提供并进行测试,无差分)
    所有时钟均在我们最初提出的 50ppm 锁定要求下测得稳定。 即使我们将所有频率检测阈值均设置为 200ppm、也 只有 IN3 有效。
    我将 DPLL 相位锁定检测器阈值更改为 60/63/0、并且在使用 IN3 时、LOPL 将在几秒内清除。
    我们让 DPPL 有很多分钟甚至几个小时的时间来锁定、但 只有 IN3 能够锁定。
    您好 Bjorn、
    感谢您在此处提供更多信息。 由于其他输入未得到验证、您能否尝试放宽 IN0 和 IN1 的“时钟缺失“阈值? 您还可以尝试完全禁用时钟丢失检测器、只需使用频率检测器进行输入验证。 本质上、DPLL 不会尝试锁定到任何被视为“有效“的输入、以防止输出时钟上出现任何类型的干扰或性能问题。 但是、早期/缺失时钟窗口检测有时可能限制过度、并错误地认为输入无效。
    尊敬的 Connor:
    我们有更新。 在星期五上、我们收到了 USB2ANY 软件狗、并修改了其中一个电路板。
    我们可以得出结论、通过调整阈值来锁定 25MHz 时钟。 现在已经足够、我们可以稍后解决 2MHz。 我们似乎误创建了一个时钟环路、如果我们将 2MHz 用作 PLL 的时钟源、这会使 PLL 进入和退出锁定。
    我仍然不知道应该如何解释 ppm 阈值、因为我认为它非常简单、只需指定我对输入时钟和输出结果的要求、但显然并没有我想象的那么简单。 这些阈值似乎参考的是绝对值、而不是输入时钟上的中心频率。
    我可以向找到该主题的其他人指出的是:
    • 也会显示该状态。 LMK05028 数据表的“时钟监控器的基准、XO 和 TCXO 输入“中指出、该器件具有 4 个独立的参考时钟验证逻辑块   、如果选择时钟作为任何 DPLL的输入、您只能查看它在 R742 - REFxVALSTAT 中是否有效。   值得一提的要点。
    • 粘滞中断和极性不影响边沿触发。 R22、R23 和 R24 是电平敏感的、 而不是如 SNAU233 用户指南 LMK05028 寄存器中所述的边沿触发。
    感谢您的帮助。
    Björn μ s
    您好 Bjorn、
    很高兴听到您能够锁定到 25MHz 输入。 关于频率检测 ppm 阈值、这是相对于 XO 或 TCXO 输入测量的、该输入被视为“黄金“基准。 例如、如果 XO 频率精度为+/–25ppm、而 INx 精度为+/–10ppm、则需要将频率检测有效 ppm 设置为至少 XO 精度+ INx 精度= 25ppm + 10ppm = 35ppm、以确保输入得到可靠验证。 实际上、最好还添加一个额外的 1ppm 以获得一些额外的裕度。
    对于时钟缺失检测、TICS Pro 中显示的 T_LATE 窗口会添加到标称时钟周期。 不过、在  数据表的第 7.3.8.3.3 节中、我们规定应相应地设置 T_LATE 窗口:“通常、TLATE 必须设置为大于输入的最长时钟周期(包括周期间抖动)、或大于间隙时钟的间隙宽度。 漏脉冲监控器可以充当粗略频率检测器、其检测速度比 ppm 频率检测器更快。“ 最终、最佳实践是将 T_LATE 设置为大于标称时钟周期、以防止产生假负的有效状态。
    感谢您澄清了基准验证块和中断状态。 我同意、这对于将来可能阅读此主题的其他人来说是有用的信息。 我会继续将此主题标记为“已解决“、但请告诉我是否需要任何其他支持。
